新一代WiFi6(802.11ax)车规级模块概述
作者: 飞易通 时间:2023-01-31 14:30
Wi-Fi6(802.11ax= Wi-Fi6),Wi-Fi6的特点主要在于:速度快、容量大、延时低、安全、省电等。
速度快:相比于上一代 802.11ac 的Wi-Fi5 , Wi-Fi6最大传输速率由前者的 3.5Gbps,提升到了9.6Gbps,理论速度提升了近3倍。当然,这个速率仅是理论最大值,取决于空间数据流数量及无线信号的信道数量。
WiFi6(802.11ax)
容量大:Wi-Fi6具备MU-MIMO(多用户多进多出)技术,允许多个终端设备共享数据信道,将以往低效的按序排队通过方式转变为高效的“齐头并进”方式,因此,无论用户所处环境内有多少联网设备都可以同时上网,互不干扰。除了容量更大,更大的容量也在一定程度上促使其具备更快的传输速度。
延时低:Wi-Fi6不仅仅是上传下载速率的提升,还大幅改善网络拥堵的情况,允许更多的设备连接至无线网络,并拥有一致的高速连接体验,而这主要归功于同时支持上行与下行的 MU-MIMO 和 OFDMA新技术。
安全性:Wi-Fi6无线路由器如果需要通过Wi-Fi联盟认证,必须采用WPA3安全协议,这样可以更好的阻止强力攻击,暴力破解等侵害行为,所以比WiFi5安全性更高。因此,大多数用户在购买路由器时,会从使用寿命角度考虑,选择安全性更高的Wi-Fi6。
功耗低:Wi-Fi6引入了TARget Wake Time(TWT)技术,允许设备与无线路由器之间主动规划通信时间,减少无线网络天线使用及信号搜索时间,这也就意味着能够一定程度上减少电量消耗,提升设备续航时间。
随着 Wi-Fi6时代的到来,越来越多人开始使用 Wi-Fi6, Wi-Fi5因此逐渐被淘汰。飞易通目前已经推出高性价比的车规级 Wi-Fi6模块型号FSC-BW15X系列及FSC-BW126、FSC-BW106、FSC-BW116产品。
FSC-BW15X系列,采用的自主芯片, Wi-Fi6+蓝牙5.2版本的二合一芯片,在160M(2T2R)带宽下速率可以达到1200Mpbs,接口支持SDIO/USB/PCIE等,系统支持Linux/Rots/Android/Windows Driver等,可以满足汽车电子、智能家居、工业物联、健康医疗、移动互联、投影仪、智慧金融、智能商显、平板、直播一体机、OTT、PAD、IPC、投屏器等产品的应用。
以下是飞易通支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 的模块:
WiFi6车规级模块
WiFi6车规级模块
