作者: 飞易通 时间:2021-05-11 10:16
BLE(BluetoothLowEnergy)是指蓝牙低功耗技术。通信双方的角色分别配置为“蓝牙主设备”和“蓝牙从设备”。通常,从站以固定的间隔发送“广播”数据包,并且广播包可以包含物理地址、电源、用户信息等,主机在发现广播设备后启动蓝牙连接,广播设备停止广播以接收连接请求。蓝牙主机通常会扫描周围的广播设备,并启动与广播设备的蓝牙连接。建立连接后,主蓝牙设备和从蓝牙设备可以发送和接收数据。
通常,蓝牙设备在蓝牙连接的条件下实现数据交换,因为蓝牙连接成功后,通信过程是双向的,即主机可以向从机发送数据,而从机可以向主机发送数据。同时实现全双工通信,蓝牙底层可以确保数据的有效性和稳定性。然而,由于蓝牙连接过程更加复杂并且连接时间相对较长,因此系统功耗很高。尤其是在蓝牙标签等低功耗可穿戴设备应用中,功耗的影响极为重要。通常,标签通信只需要实现单向传输,即标签周期性地向蓝牙主机发送数据,而主机不需要回复数据,则数据传输的数量非常少,通常在10个字节之内。
因此,在诸如蓝牙标签的应用场景中,系统通常要求低功耗和较小的数据通信量,并且不适合使用蓝牙连接进行通信。蓝牙从机的广播机制采用周期性的广播传输机制,可以将整台机器的功耗控制在非常低的范围内(每秒广播一次,平均每月功耗为15uA),并且广播信息支持最多31个字节的用户数据。作为接收端的主机设备需要动态捕获“广播数据包”,即广播“嗅探”模式。在这种模式下,主机仅执行广播数据监视并提取有效的用户数据,包括MAC地址,信号强度RSSI,用户定义的数据字段等。
邮箱: sales01@feasycom.com
