作者: 飞易通 时间:2021-12-04 09:59
Wi-Fi6是Wi-Fi技术的下一代标准。 Wi-Fi6也称为“AX Wi-Fi”或“802.11ax Wi-Fi”,建立并改进了当前802.11ac Wi-Fi标准。
使用1024-QAM,每个符号携带10位而不是8位,与 802.11ac 256-QAM 相比,原始速度提高了25%。
OFDM是传输数据的符号。它将数据分配到更小的子载波中,以获得更高的稳定性和更广的覆盖范围。 AX Wi-Fi使用4倍长的OFDM符号来创建 4倍多的子载波。因此,Wi-Fi6更长的OFDM符号提供了更大的覆盖范围,并使其速度提高了11%。
Wi-Fi6将Wi-Fi频段从80MHz扩展到160MHz,使信道宽度加倍,并创建了从路由器到设备的更快连接。
Wi-Fi6标准使用OFDMA来提高效率。将您的Wi-Fi连接想象成一系列运送数据包到您的设备上的卡车。使用802.11ac Wi-Fi,每辆送货卡车或“包裹”一次只能将一个包裹运送到一台设备。但是使用OFDMA,每辆卡车可以同时将多个包裹运送到多个设备。这种效率的巨大提高适用于上传和下载。
使用传统的 MU-MIMO,多个用户可以同时访问路由器,而带宽质量在一定程度上不会有任何明显下降,但是,通过8x8 MU-MIMO,用户可以选择超过8个流。 802.11ac MU-MIMO仅适用于下载,而8x8 MU-MIMO则适用于上传和下载。
目标唤醒时间 (TWT) 允许设备协商何时以及以何种频率唤醒以发送或接收数据,从而增加设备睡眠时间并显着提高移动和物联网设备的电池寿命[[1] TP-Link。迎接第 6 代 Wi-Fi。
如今飞易通科技推出了Wi-Fi6+BT5.0Soc解决方案FSC-BW151模块。在支持Wi-Fi6所有指标的同时,功耗业内最低。FSC-BW151同时集成Cortex-M4F CPU,主频可达400MHz。借助内部集成的992KB SRAM、752KB ROM和高达128Mbit的片上SPI闪存,为用户提供强大的硬件支持,可用于二次开发。
模组 | BW151 |
Wi-Fi参数 | |
版本 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi频段 | 2.4GHz |
5GHz | |
接口 | SDIO |
蓝牙参数 | |
版本 | 蓝牙5.0双模 |
频率 | 2.402-2.480GHz |
接口 | UART |
其他参数 | |
接口 | SDIO+UART/USB |
电压 | 1.8-3.6V |
尺寸 | 17mm × 17 mm × 2.4mm |
工作温度 | -20°C ~ +80°C |
储存温度 | -55°C ~ +125°C |
MSL等级 | MSL 3 |
Wi-Fi功能
● CMOS单芯片全集成射频、调制解调器和MAC
● Wi-Fi6支持2.4GHz/5GHz频段
● 最高速率为286.8Mbps@TX和229.4Mbps@RX,带宽为20/40MHz
● 11b 1M模式下的RX灵敏度-98dBm
● Tx功率在11b模式下高达20dBm,在HT/VHT/HE40 MCS7模式下高达18dBm
● 同时支持STA、AP、Wi-Fi Direct模式
● 支持LDPC
● 支持MU-MIMO、OFDMA
● 支持DCM、medium code、UORA
● 支持WEP/WPA/WPA2/WPA3-SAE Personal, MFP频段
蓝牙功能
● 支持蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5的所有强制和可选特性
● 支持先进的主从拓扑
应用
● 汽车电子
● 智能家居
● 工业控制
● 物联网设备
邮箱: sales01@feasycom.com
