CSR8675与QCC3034音频模块之前的区别?
作者: 飞易通 时间:2022-07-27 11:37
CSR8675是CSR86xx蓝牙音频SoC产品组合中的高级单芯片解决方案,旨在提供高质量的无线音频性能并支持高差异优质无线音频产品的开发。
这是一系列用于无线音频应用的硅平台,集成了双模蓝牙无线电、低功耗dsp、应用处理器、电池充电器、内存和各种音频和硬件接口的单芯片解决方案。
CSR8675 SoC还集成了专门用于耳塞和耳机应用的有源降噪模块,以及支持 24 位音频传输的 120 MHz 高通 Kalimba DSP。蓝牙和aptXHD 使其成为高级音频产品的理想选择。
规格
  蓝牙版本   蓝牙5.0
  蓝牙特性
  高通TrueWireless技术,
  高通广播音频技术
  发射功率
  +10dBm
  音频特色功能
  aptX、aptX HD
  接口
  主控 I²C、2x SPDIF、2x PCM/I²S、UART
特此介绍一款基于CSR8675的高品质模块。
CSR8675模块
  蓝牙模组   FSC-BT806B
  蓝牙版本   蓝牙5.0双模
  芯片组   CSR8675
  尺寸   13mm x 26.9mm x 2.2mm
  发射功率   +10dBm
  协议   A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SPP, GATT
  认证   BQB, CE, FCC, IC, KC, TELEC
  频率
  2.402 - 2.480 GHz
  天线   内置PCB板载天线,支持外接天线
由于全球芯片短缺,多款IC型号供应不稳定。
高通还有其他一些支持类似功能的解决方案,例如 QCC30XX 系列和 QCC51XX 系列。对于用作接收器的应用程序,这是一个不错的选择。
FSC-BT1026D是一款采用QCC3034芯片组的蓝牙5.1双模音频模块。作为蓝牙音频模块,它支持 A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP, GATT, HOGP, PBAP 配置文件。专为高端音频应用而设计,支持apt-X, apt-X HD, apt-X Low Latency, SBC and AAC。
QCC3034模块
  蓝牙模组   FSC-BT1026D
  蓝牙版本   蓝牙5.1双模
  芯片组   QCC3034
  发射功率   +9dBm
  认证   CE , FCC , IC , KC , TELEC , BQB , NCC , SRRC
  频率
  2.402 - 2.480 GHz
  特色功能   apt-X, apt-X HD, apt-X Low Latency, SBC and AAC
FSC-BT1026D认证齐全,可在全球大部分市场实现商用,稳定供应将是QCC3034的又一优势。
如果对这一系列解决方案有任何要求,可以随时与我们联系。
