作者: 飞易通 时间:2023-06-12 14:17
随着WiFi技术的不断发展,各种封装尺寸的 WiFi模块已经出现在我们日常生活中的电子产品上,至今各类应用WiFi模块的产品,主流的 WiFi模块可分为WiFi4,WiFi5,WiFi6等, 如今技术的进一步发展,WiFi模块已经不再只是提供WiFi热点那么简单,还可以实现数据传输、视频传输、智能控制等等,其中WiFi6模块的出现更加丰富了WiFi技术的应用。
怎样选择合适的WiFi模块呢?
下面从需求和参数方面描述下:
一:在研发前期中,要明确WiFi模块需要实现哪些功能?比如对WiFi模块功能的定义,是提供WiFi热点,还是做视频传输,数据上传、智能控制等。
二:要明确WiFi模块的主芯片、接口、Flash及参数的要求;比如发射功率、灵敏度、数据速率、工作温度、传输距离等。像WiFi模块的主芯片、接口、发射功率、数据速率、传输距离等等;这些硬件特征及模块参数可以从各个型号模块规格书中获取。
总结:因物联网越来越多的领域需要实现智能化,数字化管理,对于WiFi模块的传输速率、 带宽也提出了更高要求。因此,更多向高端应用领域发展的物联网应用更倾向于选择性能更强大的WiFi6 模块,由此可见,基于WiFi技术、WiFi模块的物联网应用将会越来越广泛。
飞易通不断创新推出BW3581/3582系列,尺寸12*12*2.2mm及13*15*2.2mm封装,支持2.4G/5G WI-FI6模块数据速率高达600.4Mbps。带宽为20/40/80Mhz,同时支持STA,AP模块,支持多接口,SDIO3.0/USB2.0/UART/PCM等,支持WEP/WPA/WPA2/WPA3-SAE,支持蓝牙5.4,对标主流AP6255/6256,RTL8821/8822等,超高性价比,可以直接替换,应用在商显、投影、OTT、PAD、IPC、汽车电子等产品。
