蓝牙双模模块
首页 > 全部产品 > 蓝牙双模模块 >
FSC-HC05无线蓝牙数据通讯模块
  • 产品型号:FSC-HC05
  • 蓝牙版本:蓝牙3.0
  • 简介:FSC-HC05是一款易于客户使用、并且是一款高性能、高度集成的蓝牙V3.0的无线蓝牙SPP模块, 可支持windows、Linux、android系统进行数据透传,可以工作在2400MHz至2480MHz ISM频段。它可以通过串行接口进...
产品概述:
FSC-HC05是一款易于客户使用、并且是一款高性能、高度集成的蓝牙V3.0的无线蓝牙SPP模块, 可支持windows、Linux、android系统进行数据透传,可以工作在2400MHz至2480MHz ISM频段。它可以通过串行接口进行通信,这使得与控制器或PC端接口变得更加简单。
用户可以通过AT指令修改设备名称、波特率等指令,使用方便灵活。
飞易通FSC-HC05模组
基本参数:
 蓝牙模组   FSC-HC05
 蓝牙版本  蓝牙3.0
 尺寸  13mm X 26.9mm X 2.0mm
 频率  2.400 - 2.480 GHz
 数据速率  SPP 50 KB/s
 发射功率  +5dBm(最大)
 电压  3.3V ~ 3.6V
 协议  SPP
 功耗  工作电流 5mA
 工作温度  -20°C to +85°C
 储存温度  -20°C to +85°C
 特色功能
 传输距离可达50米
 支持OTA升级
 兼容HC02和HC06
应用开发板:
FSC-HC05开发板
应用领域:
健康温度计
心率计
血压计
