音频蓝牙模块
首页 > 全部产品 > 音频蓝牙模块 >
车载蓝牙音频模块
  • 产品型号:FSC-BT1006A
  • 蓝牙版本:V5.0
  • 简介:FSC-BT1006A采用高通QCC3007蓝牙芯片,集成了超低功耗DSP和带嵌入式闪存的应用处理器,模块配备功能强大且易于使用,可允许用户访问蓝牙功能ASCII命令发送到模块通过串行接...
产品概述:
FSC-BT1006A采用高通QCC3007蓝牙芯片,集成了超低功耗DSP和带嵌入式闪存的应用处理器,模块配备功能强大且易于使用,可允许用户访问蓝牙功能ASCII命令发送到模块通过串行接口,它提供蓝牙低能耗完全兼容的音频和数据系统与堆栈通信。
基本参数:
模块型号
FSC-BT1006A
蓝牙版本
蓝牙5.0双模
芯片组
QCC3007
内置PCB板载天线,可外接天线
尺寸
13mm x 26.9mm x 2.2mm
接口
音频接口:dual I²S 、 PCM 、SPDIF
数据接口:UART、I2C、SPI、PIO、AIO、USB2.0控
协议
HSP/HFP/A2DP/AVRCP/PBAP/MAP/SPP/GATT
接收灵敏度
-92.0 dBm
频率
2.402-2.480 GHz
发射功率
+9 dBm
电源电压
1.7V ~ 3.6V
工作温度
-40°C ~ 85°C
存储温度
-40°C ~ 105°C
峰值电流功耗
78ma
特色功能
TWS、音频+数据、蓝牙5.0
应用领域:
*蓝牙立体声耳机
*USB音频
*智汽车音响
*蓝牙音乐盒
*无线扬声器
*高端无线音频产品
上一篇:没有了 下一篇:CSR8670蓝牙音频发射接收模块
