蓝牙WiFi二合一
首页 > 全部产品 > 蓝牙WiFi二合一 >
QCA6574A蓝牙wifi双频模块FSC-BW104
  • 产品型号:FSC-BW104
  • 蓝牙版本:蓝牙5.0双模
  • 简介:FSC-BW104采用规范级QCA6574A芯片组,是无线局域网(WLAN)和蓝牙(BT)组合解决方案,支持2x2 MIMO和两个空间流IEEE802.11 a/b/g/n/ac WLAN标准和蓝牙5.0实现WLAN/BT和低能耗技术的无缝集成。...
产品概述:
FSC-BW104实现了高度复杂的增强型协同共存硬件机制和算法,确保WLAN和蓝牙协同优化以获得最大性能。 结果,实现了同时语音、视频和传输的增强的整体质量。
FSC-BW104是一款适合想要为其产品添加无线功能的产品。 让所有的系统设计灵活性高,开发周期短,上市时间快。
基本参数:
 模组  FSC-BW104
 Wi-Fi
 Wi-Fi规格  2.4G: IEEE802.11 b/g/n
   5G: IEEE802.11 a/n/ac
 接口  SDIO
 蓝牙参数
 版本  BT v5.0+EDR
 频率  2.402-2.480GHz
 接口   UART/PCM
 其他参数
 接口  UART, GPIO, SDIO, PCM/I2S
 电压  1.8-3.3V(Typ)
 尺寸  23.4mm × 19.4 mm × 2.6mm
 工作温度  -40℃ to +85℃
 储存温度  -55℃ to +125℃
 MSL等级  MSL 3
一般功能:
芯片:高通QCA6574A
WLAN规格:2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙规格:5.0双模
主机接口:WLAN: SDIO 3.0/2.0 蓝牙: UART
天线类型:外接天线(需要2.4GHz&5GHz双频天线)
尺寸:23.4mm(L) x 19.4mm(W) x 2.6mm(H)
支持系统:Android,Linux等
协议:支持HFP、A2DP、AVRCP、PBAP、SPP、IAP2
应用领域:
车载影音系统
测量系统
机顶盒/OTT/IPTV
