作者: 飞易通 时间:2020-09-14 13:35
蓝牙,作为传统技术,近些年发展可谓迅速,如今蓝牙技术已更新到了5.0/5.1版本,使用蓝牙技术的电子设备,也都将蓝牙5.0技术列入了标配选项。那么,和我们更熟悉的蓝牙4.x相比,蓝牙5.0都有了哪些改变?
蓝牙由4到5的进化
蓝牙4.0曾被官方称为“Bluetoothsmart”(智慧蓝牙),它加入了革命性的BLE协议部分,并在高度集成的设备中增加了低功耗的物理层和链路层,具备更省电、成本低、低延迟、连接距离增加和AES-128加密等特性。可以说,从蓝牙4.0开始,它往后的蓝牙版本都开始致力于针对物联网设备进行优化升级。
蓝牙5.0的进化
蓝牙5.0标准诞生在2016年,它较蓝牙4.2(LE低功耗蓝牙)实现了速度、距离和连接性方面的质变。
蓝牙5.0还可以算是针对IoT设备量身定制的新一代无线标准,它的功耗比蓝牙4.2更低,并对物联网进行了很多底层优化,比如引入了蓝牙网状网络(meshnetworking)技术,它打破了传统蓝牙设备间“一对一”的配对,转变成“多对多”的讯号传输模式,可以使蓝牙5.0设备相互作为信号中继站(类似于电力猫),从而将蓝牙信号传递到无限远(理论上)。
同样是蓝牙5.0芯片,也会根据客户的需求,在功能和性能上出现差异化,比如为了追求低功耗长待机而取消对双模、高清协议的支持。
无论你需不需要,蓝牙5.0已经成为了发展趋势。飞易通蓝牙5.0模块推荐
Nordic nRF52832低功耗蓝牙模块| FSC-BT630:是一款超小尺寸蓝牙5.0模块,模块采用Nordic NRF52832芯片,支持多连接,串口BLE速度可达到65KB/S稳定,通信距离达40米,模块包含FCC/CE等认证,可以出口多国。
