蓝牙双模模块哪家好?蓝牙双模高速数据传输方案
作者: 飞易通 时间:2020-11-19 14:34
  双模蓝牙集合了经典蓝牙和BLE低功耗蓝牙,一般用于数据量比较大的传输,在智能手机爆发时期得到了广泛的使用。在双模设备中,这两个技术使用同一个射频前端和天线。典型的双模设备有智能手机、平板电脑、PC和网关。这些设备可以收到通过BLE或者蓝牙BR/EDR设备发送过来的数据,这些设备往往都有足够的供电能力。双模设备和BLE设备通信的功耗低于双模设备和蓝牙BR/EDR设备通信的功耗。双模解决方案需要一个外部处理器才足以实现蓝牙协议栈。
  蓝牙双模的优势:
  1、对比BLE蓝牙,蓝牙双模的兼容性更好,尤其对于从设备连接手机,因安卓系统的多样性,对安卓手机的兼容性更好;
  2、对比经典蓝牙,蓝牙双模的兼容性和传输速度更好,既可以支持IOS设备,也可以支持经典蓝牙的安卓设备,而且对于有速度要求的设备也可以满足;
  3、对比音频蓝牙,在满足音频、电话本、打电话等协议的基础上,还可以支持BLE和SPP协议数据的传输,完全满足音频+数据的需求。
  对于那些应用比较广,需要适配各种型号的IOS和安卓设备,或者对数据有要求的设备,蓝牙双模是最好的一种选择。
  飞易通蓝牙双模推荐:
  在蓝牙双模的应用上,是国内做的最早,也是最专业的,针对各种芯片都有应用方案,CSR,TI,Realtek等芯片都有解决方案,推出了一系列的蓝牙双模模块:BT806,BT836,BT826,BT816s等,其中BT806既可以支持双模数据又可以支持音频、电话本等协议,而且在双模模块的技术上,比同行业其他厂家,兼容性做的更好,速度传输更快,而且首先在国内推出了多连接应用的双模模块,可以支持7个安卓设备和1个IOS设备同时连接。
  针对IOS苹果设备对数据传输只能走BLE协议,数据量比较小的问题,飞易通提供的双模模块已经加入了苹果的IAP2协议,可以支持苹果MFI认证,这样可以更好的满足客户对数据传输的要求。
