蓝牙aptx是什么?APTX、SBC、AAC蓝牙音频方案
作者: 飞易通 时间:2020-11-25 16:43
  蓝牙应用于音频传输,实际上都是基于A2DP协议。而A2DP简单来说只是定义了异步无连接信道上传送单声道或立体声等高质量音频信息的协议和过程。这个协议类似于音频数据传输管道。而通过蓝牙传送的数据,根据其编码格式不同,又分成以下几种:
  SBC:这个是蓝牙音频的标准编码格式。是A2DP(Advanced Audio Distribution Profile,蓝牙音频传输协议)协议强制规定的编码格式。 最大允许速率是单声道 320kbit/s、双声道 512kbit/s,所有的蓝牙都会支持这个音频编码格式,因此所有的蓝牙音频芯片也会支持这个音频编码格式。
  AAC:杜比实验室为音乐社区提供的技术,是一种高压缩比的编码算法。iphone进行蓝牙传输时会使用AAC格式。目前苹果的设备蓝牙音频基本上都是采用AAC编码技术。而且市面上不少蓝牙音箱/耳机等接收设备也支持AAC解码。
  APTX:是CSR公司的专利编码算法,在被高通收购后,成为其主推的编码技术,宣传上是号称可以达到 CD 音质。大部分安卓新机配置了APTX。这种音频编码技术比传统蓝牙编码效率更高,声音保留的细节更多,实际听感好于前面两者。采用APTX技术的设备,需要向高通申请授权并交纳授权费,并且需要发射接收端都支持才行。
  APTX-HD : aptX HD由是主打高清音频,和LDAC音质效果差不多。它是基于经典aptX增加了通道,从而支持24 bit 48KHz的音频格式。这样的好处是更低的信噪比和更少的失真。同时传输速率也是当然大增了。
  APTX-LL : aptX LL则是主打低延迟,主要特征是能达到40ms以下的延迟。我们知道人能感受到的延迟极限是70ms,达到40ms也就是我们是感觉不到延迟的。
  LDAC:这是SONY公司自己开发的一种音频编码技术,可以传输高分辨率(Hi-Res)音频内容,这种技术通过高效的编码和优化分包方式,可以传输约三倍于其他编码技术的数据。目前这种技术只用在SONY自己的发射和接收设备上。因此,只有买了SONY成套的支持LDAC音频编码技术的发射和接受设备,才能够支持LDAC编码的蓝牙音频数据传输。
  针对以上编码协议,飞易通科技都可以提供相应的模块解决方案:
  FSC-BT1006A:支持蓝牙5.0,支持SBC、AAC编码协议,通过了BQB、FCC、CE、KC、IC认证。
  FSC-BT1006C:支持蓝牙5.0,支持APTX、APTX-LL、SBC、AAC编码协议,通过了BQB、FCC、CE、KC、IC认证。
  FSC-BT1026:支持蓝牙5.0,支持APTX、APTX-LL、APTX-HD、SBC、AAC编码协议。
  FSC-BT806:支持蓝牙5.0,采用CSR8675芯片,支持LDAC、APTX、APTX-LL、APTX-HD、SBC、AAC编码协议,通过了BQB、FCC、CE、KC、TELEC、IC认证。
  以上四款模块都是我司现在批量出货的产品,广泛应用于蓝牙音箱,DSP音箱,汽车电子等行业,欢迎新老客户咨询~
