IOT技术:蓝牙数据传输原理及mesh技术和物联网关系
作者: 飞易通 时间:2021-03-02 15:30
  蓝牙技术是开发者使用最广泛的无线技术之一。蓝牙技术是一种全球无线通讯标准,在一定距离内连接设备,目前已采用于当前市场上数十亿种产品中,并目前已成为接入物联网(IOT)的主要技术。
  一、蓝牙传输原理
  1、主从关系:
  蓝牙技术规定每一对设备之间进行蓝牙数据模块传输时,必须一个为主角色,另一为从角色,才能进行通信,通信时,必须由主端进行查找,发起配对,建链成功后,双方即可收发数据。理论上,一个蓝牙主端设备,可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。一个具备蓝牙通讯功能的设备,可以在两个角色间切换,平时工作在从模式,等待其它主设备来连接,需要时,转换为主模式,向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。
  2、呼叫过程:
  蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备。主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设备进行配对,此时需要输入从端设备的PIN码,也有设备不需要输入PIN码。
  配对完成后,从端蓝牙设备会记录主端设备的信任信息,此时主端即可向从端设备发起呼叫,已配对的设备在下次呼叫时,不再需要重新配对。已配对的设备,做为从端的蓝牙耳机也可以发起建链请求,但做数据通讯的蓝牙模块一般不发起呼叫。
  链路建立成功后,主从两端之间即可进行双向的数据或语音通讯。在通信状态下,主端和从端设备都可以发起断链,断开蓝牙链路。
  3、数据传输
  蓝牙数据传输应用中,一对一串口数据通讯是最常见的应用之一,蓝牙设备在出厂前即提前设好两个蓝牙设备之间的配对信息,主端预存有从端设备的PIN码、地址等,两端设备加电即自动建链,透明串口传输,无需外围电路干预。
  一对一应用中从端设备可以设为两种类型,一是静默状态,即只能与指定的主端通信,不被别的蓝牙设备查找;二是开发状态,既可被指定主端查找,也可以被别的蓝牙设备查找建链。
  二、蓝牙Mesh技术如何辅助IoT
  蓝牙技术联盟于2018蓝牙亚洲大会发布的《蓝牙市场最新资讯》指出,至2022年,将有52亿蓝牙设备输出,并广泛应用于各个行业。而蓝牙Mesh兼具可扩展性高、可靠性高、安全性强,以及能实现不同品牌产品间的互联互通等特点,或将成为物联网市场最大的推力之一。
  许多低功耗无线接口和协议,如低功耗蓝牙、ZigBee、Thread等,在智能家庭和智能工业传感器网状应用中很常见。而蓝牙Mesh将低功耗蓝牙无线连接功能扩展至消费产品、智能家居,以及工业应用中的多节点应用。加之,蓝牙Mesh技术的优势在于具备开放、低成本、高性能等特点,并且支持市面上绝大多数的的蓝牙设备,所以开发者开发起来会更容易上手。
  而飞易通科技研发的FSC-BT681蓝牙模块是一款蓝牙5.0组网模块,可广泛应用于短距离无线通信领域。IoT蓝牙模块具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。该模块可用于开发基于蓝牙5.0BLE的消费类电子产品、智能家居、健康医疗等领域,为客户产品与智能移动设备通讯提供快速的BLE解决方案。
  蓝牙技术将成为物联网IoT的一个基础技术,越来越多的开发者将选择蓝牙来组建自己的物联网方案,蓝牙物联网将无处不在。究其原因,蓝牙5解决了一对一和一对多无线通信需求,而全新的蓝牙Mesh技术将适用于多对多无线通信场景,并特别提高了构建大范围网络覆盖的通信效能,蓝牙Mesh技术将更加适用于智能照明、楼宇自动化、无线传感器网络等需要让数以千计个设备在安全、可靠、稳定环境下进行传输信息的物联网IoT解决方案。以智能家居为例,当家庭接入的智能硬件的设备数量越来越多之后蓝牙Mesh带来的技术优势以及用户体验将更加明显。
