CSR BC05蓝牙模块音频发射接收解决方案
作者: 飞易通 时间:2021-07-01 15:32
  高通(CSR)公司研发的第五代蓝牙芯片BC5是单芯片解决方案,除了支持蓝牙2.0/2.1版本和EDR执行系统,有利于改善安全简单配对(Secure Simple Pairing)功能、提高音频流质量、加强安全性和抗干扰能力。据悉,BC5在采用0.13微米制造工艺之后,与第4代蓝牙芯片BC4(BlueCore4)相比,晶圆尺寸缩小了40%,能为下游厂商的大批量生产提供低成本和高功效等优势。而且,该芯片的EDR、FM收音、存储器、DC/DC转换器和电池充电线路等功能,得到加强。
  现推荐一款FSC-BT502蓝牙模块采用CSR BC05芯片方案,是一款体积小巧,功耗低且经济实惠的蓝牙无线模块,可让OEM为其产品增加无线功能。 该模块支持多个接口,可轻松集成到客户嵌入式蓝牙解决方案中。
  通过AT +™编程接口,设计人员可以轻松自定义其应用程序以支持不同的蓝牙配置文件,例如HS / HF,A2DP,AVRCP,DUN,SPP等。该模块支持蓝牙增强数据速率(EDR)并提供对于10M的距离,最高3 Mbps的数据速率。
  基本参数
蓝牙模组
FSC-BT502
蓝牙版本
蓝牙2.1+EDR
接口
UART, PIO, AIO, USB, SPI, Speaker, Microphone
芯片组
BC05 MM
协议
HS/HF, A2DP, AVRCP, OPP, DUN, SPP
发射功率
4 dBm
电压
3.0 -3.6V
尺寸大小
21mm*13.5mm*2.0mm
频率
2.402 - 2.480 GHz
接收灵敏度
-86dBm
工作温度
-40ºC to +85ºC
  CSR BC05蓝牙模块音频发射接收解决方案特征:
  蓝牙v2.1 + EDR, class 2
  配置文件,包括HS / HF,A2DP,AVRCP,OPP,DUN,SPP等。
  UART和USB编程及数据接口
  外形小巧
  SMT焊盘,可轻松可靠地安装PCB
  符合RoHS
  APTX(可选)
  CSR BC05蓝牙模块音频发射接收解决方案应用领域:
  高品质立体声耳机
  高品质单声道耳机
  免提车载套件
  无线音箱
  蓝牙汽车仪表盘
  VOIP听筒
  模拟和USB多媒体加密狗
  医疗设备
  条形码和RFID扫描仪
