哪些蓝牙模块支持I²S/PCM?如何区分I²S&PCM?
作者: 飞易通 时间:2021-10-18 16:57
I²S 和 PCM 都是数字音频传输的格式/接口。 I²S是飞利浦公司开发的音频数据传输总线标准。PCM是未压缩的音频采样数据,是从模拟信号经过采样、量化、编码转换而成的标准数字音频数据。
I²S主要包括: SCLK, MCLK, SDIN, SDOUT, WS
1. SCLK(BCLK),用于同步数据传输
2. MCLK(Sys Clock),是采样频率的256倍或384倍。
3. SDIN:音频输入接口
4. SDOUT:音频输出接口
5、WS:左右声道识别引脚,高电平传输右声道声音,低电平传输左声道声音
I²S格式:采样频率+存储单元,如48K、16BIT
1. MCLK:I²S音频传输时,需要提供一个主时钟来同步双方的数据。提供 MCLK 的一端是主机,另一端是从机。
2、采样频率:1s内采样的次数,采样率越高,音质越好,损耗越少
3、存储单元:数字音频存储的格式,一般为16位、24位、32位二进制数
PCM的6个参数:
1.采样率:8kHz(PHONE)、44.1kHz(CD)、48kHz(DVD)
2.Sample Size : 通常取值为 16 位
3.通道数:常见的音频有两种:立体声和单声道。立体声包括左右声道。
4.Sign :表示音频数据是否有符号位,有符号范围为-128~127,无符号为0~255。
5.Byte Ordering : 字节顺序是 little-endian 或 big-endian。表示音频数据的存储字节顺序,通常是little-endian。
6.Integer or Floating Point : PCM 采样数据在大多数格式中都是用整数表示的,在一些对精度要求较高的应用中,使用浮点类型来表示 PCM 采样数据。
PCM格式:
对于单声道音频文件,采样数据按时间顺序存储(有时以LRLRLR方式存储,但其他通道的数据为0);对于双通道,它以 LRLRLR 模式存储。时间与字节序有关。
飞易通电子一直专注于物联网产品的研发,包括无线模块、蓝牙信标、整体解决方案等。
目前仅支持 I²S/PCM 的音频蓝牙模块为 FSC-BT901 & FSC-BT909 等。
支持 I²S/Analog 的模块有 FSC-BT906、FSC-BT1026C/D、FSC-BT806 等。
如果您想了解更多关于蓝牙模块的信息,请立即联系我们。
