二、无线模块和蓝牙模块的区别
蓝牙模块在智能设备中的普及程度很高,比如我们的手机、电脑等等都有蓝牙功能,因此它的应用市场非常广阔,而且成本低,功耗低,易于部署,产量大,因此在无线领域非常流行。
但相对于其他无线模块,蓝牙模块有一个很大的缺点,那就是它的传输距离很短,大约只有十几米,即使是在无线领域以短距离闻名的2.4g无线模块,也比它的传输距离要远得多,而且传输速率也是蓝牙模块的一个短板。
总体而言,蓝牙模块和无线模块的主要区别在于:蓝牙模块普及程度高,使用方便,成本低,产量高,缺点在于传输距离短,传输速度慢。
