作者: 飞易通 时间:2022-09-21 14:21
蓝牙wifi模块已经应用于生活的各个领域,如智能家居、智能驾舱等,是现代物联网,车联网中重要的无线通讯方式之一。应市场需求,蓝牙wifi模块的种类越来越多样化,熟悉或经常使用蓝牙模块的你就会发现很多物联网模块上面都有屏蔽盖,但有些也没有,那么关于是否选择屏蔽罩需要哪些方面考量呢!
首先我们了解下屏蔽罩的主要作用:
1.防止模块对外界产生干扰和辐射。一般来说,模块的功率越大,其产生的干扰和辐射越大,这时为模块添加一个屏蔽罩能有效减少这些辐射和干扰,从而让产品性能更佳。
2.屏蔽外部干扰源,在蓝牙模块的工作环境中,有许多复杂的干扰源,如外部电场、磁场等,这些干扰源是不可见的,不能断绝干扰源。但有屏蔽罩,就可以很好地隔离这些外部干扰源,让蓝牙模块外界干扰减少,工作性能提升。
3:美观性,结构相对简单。
4:屏蔽静电现象对模块上电子元器件的伤害,防撞,防误碰等功能。
无线模块屏蔽罩选择的判断:
1.考虑成本方面,跟进实际设备设计情况等来确定是否需要屏蔽罩。
2.根据外观、结构,实际设备使用需求情况等来确定是否需要屏蔽罩(增加屏蔽罩意为着模块高度增加)。
3.根据终端产品是否需要认证方面要求,电磁要求来判断是否要求需要屏蔽罩。
总结:屏蔽罩在大多数情况下对蓝牙wifi模块是比较重要。首先,可以提高无线模块的抗干扰能力。其次,抗干扰能力越强,模块的传输距离越大。因此,给蓝牙模块加一个屏蔽罩可以提升一定的性能参数,但具体选择要根据实际需要决定。飞易通科技专业的蓝牙wifi模块生产厂家,产品主要包含BLE蓝牙模块、双模蓝牙模块、音频+数据蓝牙模块,wifi模块,所有模块均可带屏蔽盖,详情可联系我们在线客服咨询。目前电子设备种类繁多,但对辐射的要求也各不相同,有的甚至不高。要想在市场上取得成功,就必须满足客户的需求,必须满足市场的基本需求,并且达到客户标准,选择蓝牙模块是否待屏蔽罩尽可能的参考专业设计师的建议。
