作者: 飞易通 时间:2022-10-19 09:40
智能时代的来临,离不开智能产品的应用,开发智能产品,离不开核心智能模块的应用,但同时智能产品对功耗也提出了越来越高的要求。为了响应市场需求,飞易通科技开发出FSC-BT691模块,它的低功耗蓝牙、体积小、性价比高等特点在智能产品中得到广泛应用。
随着锂电池自燃造成生命财产损失,对电池的保护和管理就越来越深入人心和迫切,BMS(电池管理系统)保障动力锂电池安全及寿命的核心地位越来越被认可,兼具有电池监控、SOC评估和电压均衡三大功能,这其中FSC-BT691模块发挥着重要作用:如果将BMS比作锂电池的大脑、更智能、可编辑,那么FSC-BT691模块在连接手机APP、连接电路板上的MCU串口、电路板上的RS232接口接显示终端,从而组成一个管理系统、进行数据传输:电池的电压,充放电电流、电池状态、电池温度等等,通过蓝牙模块把统计的数据打包传输,方便采集或者远程传输。连接手机APP即可查看电池当前参数,并且可以设置工作条件,BMS在保障动力锂电池安全和提高电池寿命两方面具有无法替代的核心地位。
同时这款模块尺寸很小,10mm X 11.9mm X 2mm可以适应更多不同板框要求的场景,认证非常齐全:FCC、CE、IC、KC、TELEC、SRRC(带屏蔽盖),内置PCB板载天线,支持外接天线,功耗低至TX: 3.5 mA, RX: 2.2 mA (0 dBm)、1.6uA(睡眠模式),堪称省电小王子。
FSC-BT691在其它需求低功耗蓝牙的场景如车位锁等产品也有广泛应用。
在车位锁的应用中,FSC-BT691模块是通过UART串口连接在车位锁的主板上,汽车上车载有控制器(或叫传感器,用飞易通FSC-BT677CS模块)插在车里的USB接口,当然汽车行驶靠近车位锁时,会自动搜索感应车位锁蓝牙,从而进行数据传输,车位锁蓝牙发出降下摆臂指令,当车停在车位时,感应器与车位锁蓝牙会一直保持连接状态,从而保持降下摆臂状态;当车驶离车位时,感应断开,车间锁会发出指令升起摆臂。
另外FSC-BT691在水控机、无线POS机等产品有也有应用,万变不离其宗,随着智能产品的广泛开发和智能模块的深入应用,飞易通科技相关低功耗蓝牙模块必将很大的促进智慧产品的发展。
