wifi模块的传输距离及影响因素?
作者: 飞易通 时间:2022-11-21 14:34
WiFi模块在智能家居,智能驾舱等各行业各领域应用极广, 但有多少人了解他的传输距离是多少呢?是受什么影响呢?
一:WiFi模块的传输距离
WiFi模块的传输距离普遍在100-200米之间,其中也有支持远距离视频传输的传输距离在1000米(测试环境理想状况下)。如图测试
wifi模块测试距离
二:影响WiFi模块传输距离的方面
WiFi模块传输距离会受到芯片参数、模块天线和结构及外部环境的影响。具体会影响到传输距离的因素有:性能原因(芯片方案、无线网络标准、发射功率、灵敏度);天线和结构(产品的结构影响);测试环境(工作环境、测试时的气候以及测试时的空气湿度)。
1、性能原因:WiFi模块的无线网络标准、发射功率、接收灵敏度等参数均由WiFi芯片方案决定的,飞易通WiFi模块是、采用高通、瑞昱等稳定芯片,产品性能稳定可靠,发射功率及灵敏度性能好,传输距离的具体参数详见表格。
 芯片型号  标准  速率  接口  距离
 WF122(RTL8811)  (802.11a/b/g/n)  433.3Mbps(最大)  USB  大于100m
 WF120(RTL8189)  (802.11b/g/n)  11Mbps(最大)  SDIO  大于100m
2、天线和结构:WiFi模块的天线很重要,良好的天线匹配能够给WiFi模块的传输带来最大增益效果,增益越高,WiFi模块的传输距离也会越远;结构也是影响传输的一部分,能减少其他外部干扰的结构使WiFi模块的传输距离更远;
3、测试环境:WiFi模块是会受射频无线模块使用环境(房间阻挡、金属环境)的影响到WiFi模块的实际传输距离;另外恶劣的天气情况下,极限的高低温环境以及空气湿度过高的工作环境,都会对WiFi模块的传输距离有影响。
总结:正常WiFi模块研发和测试过程中,对无线模块进行测试的时候都是在空旷、无障碍物的理想环境,因此测得的传输距离都很不错,鉴于实际使用的环境因素是不一样的,建议客户还是自己申请样品进行实测,以实测距离为准,想了解更多资讯,可以联系我们。
