作者: 飞易通 时间:2022-07-26 15:39
功耗对于蓝牙模块来讲是一项非常重要的参数,随着蓝牙5.0的出现,改进了之前蓝牙的缺点,性能更高,更智能化,可应用于智能家居、可穿戴设备、便携式医疗设备等应用场景。未来BLE蓝牙,将让我们的生活更智能。那么,在项目运行中,我们怎么去降低功耗呢,使项目工作时间更长呢?
1. 减少蓝牙模块发射和接收次数
蓝牙模块在每次在进行发射和接收时都会产生功耗,功耗的多少分别由发射电流和接收的电流大小决定。假设项目中蓝牙模块一天内只进行发射和接收四次和一天内进行发射和接收八次,那么前者的项目工作时长要比后者多了一半。所以我们想延长项目工作时长,适当的减少蓝牙模块的发射和接收次数是个不错办法。
2. 减少蓝牙模块发射时间
根据电学功耗的计算公式:W(功耗)=U(伏)*I(安)*T(秒),我们可以电学功耗计算公式中得知,功耗是跟蓝牙模块的发射秒数有着直接的挂钩。所以减少蓝牙模块的发射时间,是可以有效的降低蓝牙模块的功耗。
3. 降低蓝牙模块的发射功率
蓝牙模块的发射功率越大,则产生的电流越大,相对应的模块的功耗也越大;蓝牙模块的发射功率越小,则产生的电流越小,相对应的模块的功耗也越小。但降低蓝牙模块功率会导致传输距离变近,所以此方法需慎用。
4. 休眠模式
蓝牙模块中在不工作且没进入休眠模式状态时,功耗是不确定,有可能会比休眠模式高,也有可能比休眠模式低。所以为了避免不必要的风险,让蓝牙模块在不工作时,进入休眠状态可以保证模块正常的功耗。
