作者: 飞易通 时间:2022-07-28 14:57
蓝牙技术日新月异,蓝牙通信距离也有了很大的提升,尽管如此还是有一些客户在测试蓝牙模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是大家最关心的事情,影响通讯距离的因素有很多,当距离没有达到预期的数值时,如何才能提升通信距离呢?
CSR8811远距离蓝牙模块FSC-BT909的传输距离一般可以达到500米左右,使用外部鞭状天线时,距离可以扩展到2000米或更长,通讯距离是无线模块的一个综合指标,受到很多条件、因素和参数的影响。
一、天线
无线通信系统的增益等于模块串口模块的发射功率与天线的增益之和,因此天线的增益与无线模块的传输距离有很大关系。在模块和天线匹配的情况下,天线的增益越高,无线蓝牙模块的传输距离越远。
二、输出功率
一般2.4GHz的最大输出功率是0dBm,超过这个数值通常有产生两个问题。
1、当输出功率过大时,会影响干扰到其他工作在相近频率的设备,造成其他设备无法正常工作;
2、增加输出所使用的PA电路过急剧的增加设备的电流消耗和发热量,使用PA的无线模块不再适合低功耗和移动设备使用。
三、数据传输功率
举个例子:以nrf24l01+模块为例,它同时支持250kbps和1Mbps的数传传输速率,当其它应用参数一致时,两种数据传输速率实际测的通讯距离相差很大。低速率的250kbps通讯距离至少在高速率的1Mbps的2倍以上。没有很大的数据量却贪图高传输速率,结果是会影响传输距离的。
四、总结
做好前期的规划和选型,主要针对电源和所要使用的无线模块。
在收发两端架高天线的放置点或者偏移天线的放置点,减少障碍物的遮挡,减少对电磁波信号的衰减,减少无线信号的盲区。
建议发送端和接收端的天线放置处于同一水平面平行状态。
使用高增益并且匹配无线模块同时匹配用户的应用场景的天线。
