SPP/BLE主端从端一对多连接模块支持SIG MESH蓝牙标
作者: 飞易通 时间:2020-12-15 15:14
  蓝牙多连接解决方​​案
  许多人认为蓝牙连接只是一对一的连接,但是在很多实际应用中一对一的连接无法满足要求,这些应用需要多个蓝牙连接。以下是飞易通科技推出的的多连接解决方​​案。
  1.主/从多个连接
  主机与从机一对一地配对。每个连接将建立一个通道。主机可以向每个通道发送数据或从每个通道接收数据。多重连接不能同时发送数据。换句话说,它们之间的通信不是吞吐量传输模式,它需要通过发送指令在不同时间与不同的从站进行通信。主从多连接适用于小型微网和分散网的构建。
  2.蓝牙BLE MESH
  蓝牙mesh网络提供设备之间的多对多传输,并具有建立大规模网络覆盖的能力。它使用网络洪水管理技术。节点发送的数据将由所有支持中继的节点转发,但不会无限转发,并且转发数据的节点将不再发送数据。同时,蓝牙Mesh具有一些特殊的机制,例如数据包生存期(生存时间)管理,这也可以有效地防止数据的无限制转发。蓝牙网状结构适用于需要成千上万个设备在可靠且安全的环境中传输的物联网解决方案,例如楼宇自动化和无线传感器网络。
  3.支持多个连接的蓝牙模块:
SPP/BLE主端从端一对多连接模块支持SIG MESH蓝牙标准
  3.1 FSC-BT630 | 小尺寸nrf52832蓝牙模块
  * Nordic nRF52832
  * BLE 5.0
  * FCC,CE,IC,KC认证
  * 超小尺寸:10 x 11.9 x 1.7mm
  功能介绍:同时支持BLE中央和外围设备,同时支持多达6个连接(带有6个BLE模块或移动设备),工作功耗小于5 mA,待机功耗为15 uA(广播间隔= 1000 ms)。
  应用场景:
  * 需要多个设备之间的通信,例如门锁和照明灯;
  * 用于从多个设备收集数据的网关;
  优点:低功耗,数据量小,完整的认证。
  3.2 FSC-BT681(MESH) | 蓝牙5.0mesh组网模块
  * Airoha AB1611
  * BLE 5.0,SIG MESH
  功能介绍:支持OTA;支持天猫精灵联网; 2个PWM互补输出; Mesh网络中的数据传输,可以是单播的,也可以是组播的;支持用于灯光控制的标准SIG MESH;支持三种配置模式:APP联网模式,天猫精灵联网模式,自组织网络模式。
  应用场景:
  1.智能家居(照明,电工开关面板);
  2.传感器(无土栽培,智能温室);
  3.智慧医疗(病房)
  优点和缺点:标准MESH,60K +网络节点,小数据量,稍大的功耗,并且更适合长供电设备(普通节点功耗为10MA,低功耗节点在1MA以内);
  3.3 FSC-BT836B | 蓝牙一对多连接模块
  * 瑞昱RTL8761BTV
  * 蓝牙5.0双模
  * 支持SPP,GATT,HID协议
  * 高速:80KB / S(Android),65KB / S(iOS)
  * 尺寸:13 x 26.9 x 2.0mm
  功能介绍:同时支持主机和从机,同时支持多达10个设备(主机模式下为7个SPP从设备+ 3个BLE从设备;从机模式下为7个SPP主设备+ 1个BLE主设备)的多个连接,在高速多连接状态下,模块可以达到20 kB / s;
  应用场景:
  * 加密狗,网关(需要同时作为主机和从机,并且数据量大,无论功耗如何,多通道数据收集);
  * 智能医疗;
  * 优缺点:数据量大,速度快,暂时不支持自动配对;
  有关蓝牙串口模块解决方案的更多详细信息,请随时与飞易通科技销售团队联系。
