作者: 飞易通 时间:2022-07-28 15:59
1、EATT增强属性协议
蓝牙5.2版本改进了ATT协议(增强属性协议)。 EATT支持并发事务,允许来自不同应用程序的ATT数据包与相关的L2CAP数据包交叉,并允许在连接期间更改ATT最大传输单元(MTU)。通常,这些更改可以改善用户体验。当有多个应用程序同时使用蓝牙低功耗(LE)协议栈时,它可以通过暂时减少一个应用程序对协议栈的使用来阻止另一个应用程序的使用。这可以减少一个或多个应用程序的端到端延迟,并改善用户的响应体验。
为了支持EATT,定义了一种新的L2CAP模式。这种新模式被称为基于L2CAP的增强型信用流量控制模式。此模式提供流控制,因此允许应用程序将协议视为可靠的。与未增强的ATT相比,EATT具有安全优势,因为它只能在加密连接上使用。
2、LE电源控制
2.1、通过所连接设备之间的动态功率管理来减少发射机的总功耗。
2.2、保持接收器的信号强度,使其保持在接收器支持的最佳范围内,以提高可靠性。
2.3、使用2.4 GHz频率范围改善环境中与其他无线设备的共存。
3、同步通道
这个特性主要是为了支持LE Audio(下一代蓝牙音频)而设计的。它允许将有时间限制的数据传输到一个或多个设备上进行时间同步处理。它可以通过连接使用,也可以以无连接的方式广播到无限数量的设备。但是,音乐共享只是一个应用程序。基于新的Le同步通道的Le audio将为听众提供新标准,并支持剧院,会议厅,演讲厅和机场等不同地点的辅助听力系统。预计多语言音频系统将成为可能。
