会议设备蓝牙模块选型方案,支持音频发射接收
作者: 飞易通 时间:2021-11-10 17:18
音频蓝牙在日常生活或者工作中随处可见,采用蓝牙耳机或音箱听音乐已经成为蓝牙最主流的应用。在享受蓝牙带来的便利同时,我们仍时不时能听到蓝牙音质差,延迟高的抱怨。A2DP,蓝牙立体声音频传输规范,它是一个单向数据传输规范,比如从电视到音箱,这类应用对音质的要求比较高,飞易通针对蓝牙音质差,延迟等痛点推出一系列高品质音质解决方案满足高要求群体需求。
会议音频蓝牙特点:
便捷、减少开发周期、开发成本
标准蓝牙协议,随意搭配从端蓝牙盒子
体积大小合适、功能齐全、接口完整、高清对讲、OTA升级
主从一体、主端发射一拖二
一、主端方案选型
1、 FSC-BT906 | HFP A2DP蓝牙音频模块
会议设备蓝牙模块
蓝牙4.2双模采用CSR881113mm x 26.9mm x 2.2mm
音频接口:dual I²S 、 PCM 、SPDIF
音频+数据主从一体模块
蓝牙协议有SPP, GATT,HID, A2DP, AVRCP, HFP/HSP等,
可根据客户需求定制TrueWireless, ShareMe及蓝牙组网功能
2、FSC-BT806B | CSR8675蓝牙模块
csr8675蓝牙模块
蓝牙5.0双模,CSR8675 13mm x 26.9mm x 2.2mm
音频特点:APTX HD CVC内置天线主从一体
数据接口:UART、I2C、SPI、PIO、AIO、USB2.0;
协议:HSP/HFP/A2DP/AVRCP/PBAP/MAP/SPP/GATT
工作温度:-40°C ~ 85°C 存储温度:-40°C ~ 105°C
接收灵敏度:-92.0 dBm
二、从端方案选型
1、FSC-BT1006A
QCC3007蓝牙模块
蓝牙5.0双模,QCC3007 13mm x 26.9mm x 2.2mm
接收灵敏度:-92.0 dBm
2、FSC-BT1026C | QCC3024蓝牙模块
QCC3034蓝牙模块
蓝牙5.1双模,QCC3024 13mm x 26.9mm x 2.2mm
音频接口: I²S 、 PCM 、SPDIF
发射功率:9dBm
3、FSC-BT958
蓝牙4.2双模, WT230-U 13mm x 26.9mm x 2.2mm
工作温度:-40°C ~ 65°C 存储温度:-40°C ~ 85°C
接收灵敏度:-85.0 dBm
