低功耗串口接口的SOC-蓝牙和WiFi模块使用说明
作者: 飞易通 时间:2023-07-04 09:07
智能家居,工业控制等领域中,串口接口的SOC-蓝牙和WiFi模块的应用极为广泛,今天就来为大家简单介绍一下串口接口的SOC-蓝牙和WiFi模块定义和怎么使用,以及飞易通主推和物联网市场常用的串口接口的SOC-蓝牙和WiFi模块。首先我们先介绍串口接口的SOC-WiFi模块
一:串口接口的SOC-WiFi模块是什么?
串口接口的SOC-WiFi模块是新一代嵌入式wifi模块,体积小,功耗低,采用UART接口。串口接口的SOC-WiFi模块是基于通用串行接口特性,符合IEEE802.11 协议栈网络标准,内置TCP/IP协议栈。串口接口的SOC-WiFi模块是使传统串口设备更好的加入无线网络的物联网无线通信模块。
二:串口接口的SOC-WiFi模块的使用
串口接口的SOC-WiFi模块的基本功能就是无线通讯。一般已透传的形式实现。透传,又称透明传输,具体来说就是“输入即输出(如从WiFi模块串口输入的字符会透传到服务器端)”,数据不改变,不同协议之间的转换(如串口到WiFi、蓝牙等)由模块完成。实际上使用者无需关心内部具体实现的细节,通过模块对外提供使用接口控制和实现功能就好。
串口接口的SOC-WiFi模块和串口蓝牙模块一样,串口转wifi模块也是扩展单片机功能的又一神器。串口转wifi模块通过串口AT指令与单片机通讯,来实现无线数据传输、采集、控制,数据传输采用串口透传方式,非常好上手。
三:串口接口的SOC-WiFi模块的工作原理
串口接口的SOC-WiFi模块的工作原理大致如下: 网络发送–TCP数据 => 模块 =>串口数据–单片机接收,反向也是一样的,模块作为一个数据传输的通道。
如下图:
四:串口接口的SOC-蓝牙和WiFi模块的工作原理
串口接口的SOC-蓝牙和WiFi模块在串口接口的SOC-WiFi模块的基础上集成了蓝牙芯片,其中蓝牙收集智能终端设备的数据可以通过UART接口将数据传给WiFi部分,再由WiFi将数据上传至服务器。用户通过手机查看数据信息,并根据实际需求,通过WiFi的在家或远程控制模式完成对智能终端设备的控制。当然他们也可以分开独立工作。
五:飞易通串口接口的SOC-WiFi模块介绍
串口wifi蓝牙二合一模块:目前飞易通主推的串口wifi蓝牙二合一模块主要是BW236
基本参数:
模组型号 |
FSC-BW236 |
Wi-Fi参数 |
版本 |
802.11 a/b/g/n |
发射功率 |
2.4GHz: 17.5dBm(11b), 15.5dBm(11g), 13.5dBm(11n);
5GHz: 8dBm(11a) |
版本 |
BLE 5.0 |
发射功率 |
+8dBm |
其他参数 |
接口 |
UART, SPI, I2C |
认证 |
CE、FCC、IC、KC、TELEC、SRRC |
电压 |
3.0-3.6V |
尺寸大小 |
13mm x 26.9mm x 2.2mm |
工作温度 |
-20℃ to +85℃ |
储存温度 |
-55℃ to +125℃ |
MSL等级 |
MSL 3 |
特色功能 |
双频、漫游、企业加密、支持802.11 k/v/r、EAP-TLS认证加密 |
特点:
· 蓝牙频率:2.402-2.480GHz
· 蓝牙发射功率:+8 dBm(最大值)
· 蓝牙功耗:最大峰值电流:84mA 待机功耗:-19mA
· 双频Wi-Fi:WLAN802.11a/b/g/n,2.4GHz&5GHz
· Wi-Fi频段:2.400-2.484GHz、5.18-5.825GHz
· Wi-Fi功率:+8 dBm(11 a),+17.5 dBm(11 b),15.5 dBm(11 g),13.5 dBm(11 n)
